查看: 54|回复: 0
车开久了油耗高怎么办
发表于 2025-9-1 20:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开久了油耗高的原因:
  1、车辆越来越费油,不一定是车龄年限长了导致,还可能是车辆未及时保养、空气滤芯、节气门过脏、燃烧室内等部位积碳严重、氧传感器工作不良等,导致油耗和排放污染增加;
  解决方法:检查各零件使用情况,及时清理,定期做车辆保养即可;
    2、常规检查火花塞工作情况,出现烧蚀或间隙过大应及时更换处理,并视情况清理燃烧室、进气门、节气门等部位积碳;
  解决方法:结合诊断电脑读取空燃比、喷油脉宽、水温传感器等相关数据流综合分析发动机工况是否良好,并及时前往维修厂维修;
    3、检查波箱油量是否足够,以及油液品质是否正常;
  解决方法:视情况添加或更换波箱油,并通过试车检测波箱升挡是否迟滞异常状况,如有异常及时检修波箱;
  4、车辆油耗高、除了影响行驶的路况,发动机、波箱控制系统异常引起动力不足、提速无力的情况也会导致越来越费油;
  解决方法:车辆按使用手册要求指引定期保养、检修,使车辆保持良好的性能,油耗一般可以保持在正常的范围;
  5、轮胎工作气压过低,下沉量增大,胎面边缘负荷增大,胎肩过早磨损,增加了滚动阻力,对节油、节胎都不利;
  解决方法:定期检查胎压,无论从安全性以及燃油经济性方面都是必要的;
    6、机油所选型号适不适合自己的车辆。粘稠度较高的机油,会增加发动机内部运转的阻力,机油流动速度较慢,导致油耗的增加。选择适合粘度的机油,也可以有效地控制油耗;
  解决方法:可以参考车辆说明书,选择合适的机油;
    7、四轮定位数据不准,如前束、倾角数据偏差过大,就会使得轮胎与地面的摩擦加大,不但对轮胎本身有损害,而且也会使油耗增加;
  解决方法:四轮定位前要排除底盘件故障,才能保证四轮定位数据的准确,不要盲目地操作,需前往维修厂请专业人员调整;
    8、发动机积碳是不是过多。车子只要开,就自然会产生积碳;
  解决方法:定期给车辆做一次全方位的发动机积碳清洗,建议每隔60000公里清洗一次,清洗后多跑一跑高速,也可适当给油箱内添加正品的养护型或清洗型燃油添加剂,可有效抑制积碳的形成。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.058420 second(s), 20 queries .
