查看: 64|回复: 0
吉利车打不着火怎么回事
发表于 2025-9-1 20:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利车辆打不着火的原因:
  1、汽油压力低:从油路上讲主要故障在于汽油压力低,雾化不好;
  解决办法:检查油泵或者是机动车的机油滤芯;
    2、短路断路:从电路上说是由于火花塞电极间隙偏大,点火线圈点火能量下降,缸线有短路或断路的情况;
  解决办法:更换火花塞;
    3、积碳过多:发动机机械故障原因比较复杂,如气门是否关闭不严,发动机内部积碳是否过多等。发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,打不着火;
  解决办法:定期清理发动机机械的积碳;
    4、方向盘锁死无法启动,这是很多小车都具有的普通防盗功能,在拔下车钥匙后,方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘不能动,也打不着火了;
  解决方法:边晃方向盘边拧钥匙,否则就是把钥匙拧断了也不可能拧得动;
  5、汽车挡位不对,一般情况下,P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确挡位。要是车主一时粗心大意,将挡位放在R档或者其他挡位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。
  解决方法:调整正确挡位,然后试着启动汽车。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.104700 second(s), 20 queries .
