查看: 134|回复: 0
别克发动机灯亮了
发表于 2025-9-1 20:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克发动机故障灯亮消除的方法:
  1、对车辆进行启动和熄火连续三次;
  2、熄火拔掉发动机蓄电池的负极,等待30秒后接上去,再尝试启动;
    3、到4S店使用故障检测仪进行故障排除后可以消除。
  当点火开关在ON位置时,发动机故障指示灯点亮是正常的,当发动机运转过程中若该灯亮起,表明排放控制系统中出现故障。可能超过容许的排放限度。表明出现可能会导致催化转换器损坏的故障。请减小在油门踏板上的压力,直至指示灯停止闪烁。
    需要注意的是在该灯亮起时为减少或避免对发动机控制系统的可能损伤。行车时速勿超过70千米每小时,避免急加速或急刹车,避免在陡峭山坡行驶,避免装载或牵引不必要的负荷。若发动机机油压力灯亮,发动机润滑可能被中断。这可能会导致发动机损坏或驱动轮抱死。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.058031 second(s), 20 queries .
