查看: 122|回复: 0
自动变速箱高温怎么办
发表于 2025-9-1 20:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱温度过高时,就不要继续行驶了。这种情况要立刻将车辆靠边检查,使变速箱的温度降到合理的区间。如果变速箱温度异常,自己冷却不了,就得拨打电话请专业人士来进行查看了,防止发生安全隐患。
    引起自动变速箱温度过高的原因有很多,以下具体分析:
  1、发动机温度高:
  当发动机温度过高时,也会影响到变速箱的散热。发动机温度过高的原因有很多,包括发动机超负荷运转、冷却液缺失、机油缺失、发动机积碳严重等。
  2、散热器堵塞:
  如果变速箱的散热器堵塞了,变速箱的温度自然就降不下来了,这种情况要及时对散热器进行清理。
  3、离合器打滑:
  当离合器出现故障时,比如打滑、缺失润滑等,就会产生额外的热量使变速箱的温度升高,这种情况要更换离合器三件套,或者对耦合器进行修理。
  4、变速箱油缺失:
  变速箱油缺失后要及时对其进行补充。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.058484 second(s), 20 queries .
