查看: 51|回复: 0
引擎盖的三分之一是哪个位置
发表于 2025-9-1 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖的三分之一是前大灯10到15厘米的位置。
    这个车友们还需要多开车看自己的感觉,因为每个车子的引擎盖长度都是不一样的,有些车引擎盖的长度很短,有些车引擎盖的长度很长。
  引擎盖的三分之一是在学习科目二的时候一个重要的参照点,很多驾校的教练都是这么教的,车友们只去死记硬背这些东西其实用处不大,重要的是找到车感,然后结合一些参照物才可以顺利通过科目二的考试。
  引擎盖的作用是:
  1、空气导流;
  2、保护发动机及周边管线配件;
  3、辅助驾驶视觉,有效调整反射光线的方向;
  4、防止意外;
  5、隔离由于发动机工作时产生的热量。
GMT+8, 2026-11-9 13:10 , Processed in 0.106345 second(s), 20 queries .
