查看: 83|回复: 0
电子驻车制动系统警告灯亮了
发表于 2025-9-1 20:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子驻车制动系统警示灯亮起的原因有以下9点:
  1、abs功能失效。
  解决方法:建议去4s店或维修厂维修。
  2、刹车片磨损严重,已经失效。
  解决方法:建议定期检查刹车片,及时去4s店或维修厂维修更换。
  3、刹车油不符合要求。
  解决方法:建议车主到4s店或专业维修店更换新的刹车油。
  4、手刹开关内部故障,或者是手刹开关到电子驻车模块之间的线束破损。
  解决方法:建议车主到4s店或专业维修店进行检查并维修,非专业个人车主无法解决。
    5、制动油压力不足,导致警示灯亮。
  解决方法:建议去4s店或维修厂维修。
  6、制动系统内有空气。
  解决方法:尽快到维修店进行检修。
  7、制动踏板自由行程或制动间隙过大。
  解决方法:建议车主到4s店或专业维修店进行检查制动踏板自由行程或制动的间隙。
  8、制动主缸、轮缸活塞、轮缸管磨损或拉伤,皮碗老化损坏。
    9、电子驻车制动器卡死或者故障。
  解决方法:建议车主到4s店或专业维修店检查并维修电子驻车制动器,非专业个人车主无法解决。
  电子驻车制动的原理是:驻车时,驾驶员操作电子驻车制动系统的电子按钮后,电子控制单元会控制集成在左右制动钳内的电机运动,带动制动钳的活塞产生机械夹紧力,完成驻车。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.067349 second(s), 20 queries .
