查看: 159|回复: 0
发动机启停怎么没用了
发表于 2025-9-1 20:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启停失效的原因有驾驶员安全带没有系,或者是汽车内空调开启了,检查一下主驾驶的车门是否是开启的状态,电瓶电量低于70%,启停系统会失效。变速器档位不在P档或者R档,启停系统必须在P档或者R档才能开启启停系统。
  方向盘角度大于30度,启停系统也会失效。如果汽车正好停在有坡度的道路,启停也会失效。
    汽车启停系统必须满足三个条件才会开启:
  第一个是发动机空转且没有挂挡,
  第二是防锁系统的车轮转速传感器为0,
  第三是电子电池传感器足够能进行下次启动。启停系统主要是为了缓解驾驶员一直脚踩刹车导致疲劳,还可以减少不必要的燃油消耗,降低排放提高燃油的经济性能。启停系统对蓄电池和启动机的要求更高,由于反复使用起动机会造成起动机过热,所以起动机必要有良好的耐用性。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.152370 second(s), 20 queries .
