查看: 112|回复: 0
机油灯闪烁车子发抖
发表于 2025-9-1 20:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油故障灯亮发动机抖动的原因和解决方法:
  1、发动机的混合气燃烧不良,燃油供油压力异常会导致发动机故障灯亮汽车抖动;
  解决方法:及时检查发动机状况,并进行维修;
  2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;
  解决方法:需靠边停车,使发动机温度下降,然后去维修厂维修;
  3、当混合气过稀时,车辆就会出现加速无力的情况,是燃油供油压力异常以及进气压力传感器故障引起的,假如油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,都会引发车身抖动和动力不足;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行燃油系统的检测或维修,若发现燃油系统出现问题,应及时进行修复,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  4、点火系统工作不良或者火花塞跳火状况不好,同样也会导致发动机故障灯亮,车抖动和动力不足等现象;
  解决方法:对点火系统进行检查,找出问题点,进行检查维修或更换。更换火花塞;
    5、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
  解决方法:需添加机油;
    6、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
  解决方法:需更换机油泵零部件;
  7、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  8、机油感应器损坏,机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;
  解决方法;需更换机油感应器,清理机油滤清器、吸油盘;
    9、回油阀损坏或失灵,若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;
  及解决方法:需更换回油阀,清理阀座与钢珠的配合面;
    10、机油选用不当,如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低;
  解决方法:需添加符合车型的机油,切忌不要两个品牌的机油混用。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.060218 second(s), 20 queries .
