查看: 90|回复: 0
大阳电动四轮有电不走为什么
发表于 2025-9-1 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大阳电动四轮有电不走的原因:
  1、转把损坏导致有电不走。电动车转把的使用寿命为10至30万次,一般是3至5年。转把损坏会有提示,这时候仪表盘上面就会有一个手电筒的图标不断闪动;
  解决办法:更换一个新的转把;
  2、热胀冷缩导致线路松动、接触不良导致有电不走。电动车的电线的接口基本以塑料件为主,塑料本身受到热胀冷缩的影响就比较明显,夏季的温度高,接口膨胀就不容易出现接触不良的情况发生,但是冬天温度低,塑件就容易收缩,就会出现接口松动的情况。主要表现为拧转把时一会好、一会坏;
  解决办法:重新插拔控制器与转把之间,控制器与电机之间的接口。电动车日常停放时,不要放在阳光下暴晒;
    3、控制器损坏。控制器作为电动车的核心部件之一,一般来说是不容易坏的,只有在进水或者散热不佳的情况下才会损坏,主要原因是高温。控制损坏之后,仪表就会黑屏、拧转把无效;
  解决办法:此时只能更换一个新的控制器;
    4、断电开关损坏或者不回位,这种是最常见的故障,不过也比较好解决,如果是刹车弹簧或者开关回位不好可以直接在液晶仪表看到提示;
  解决方法:一般会提示刹车故障,这个时候脚踩几下刹车再松开一般都会好;
  5、断电开关弹簧损坏或者卡了异物,这种一般可以通过观察脚刹处是否有异物或者是否有无弹簧损坏的情况;
  解决方法:如果卡了异物去掉即可,弹簧损坏就需要维修了;
  6、打开钥匙车子有电就是不走,大灯喇叭一切正常;
  解决方法:检查是不是总保险盒子主管钥匙线的保险损坏,如果损坏更换即可;
  7、打开钥匙不走车子无提示故障点,前进无反应倒退可以,一般都是前进倒退开关处线头脱落或者开关损坏。
  解决方法:找到问题更换即可。
  除了电控系统损坏之外,还有很小一部分原因是电机损坏导致的。永磁同步电机(电动汽车)会因为短路直接报废,而常见的直流无刷电机是不容易直接报废,而是一点点退磁。这种情况下,很大可能是给电机供电接线损坏了。此时需要师傅换电源线即可。
GMT+8, 2026-11-8 07:47 , Processed in 0.059596 second(s), 20 queries .
