查看: 84|回复: 0
自动挡车低速行驶熄火什么原因
发表于 2025-9-1 20:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡低速熄火的原因:
  1、电路故障;
  2、低压线路短路;
  3、点火线圈或容电器故障;
  4、汽油泵损坏或油管破裂;
  5、汽化器进油口堵塞;
  6、发动机过热防爆系统有问题;
  7.油品质量差;
  8.发动机没油了;
  9.发动机进水。
    解决方法:
  1.当是电路故障、零件破损问题时,就去4s电或者去维修店修理。
  2.空气中灰尘过多:怠速状态熄火的主要原因是空气中灰尘过多。发动机运转时,怠速马达的阀芯和节气门座上沉积了大量污垢。当污垢堆积过多时,发动机在行驶中会出现怠速低、怠速稳定性差、怠速熄火等现象。这个问题的解决方法很简单,清理闲置电机即可。
  3.油品质量差:彻底清洗油路,包括喷油器、节气门、油箱。自动变速器低速熄火可能是由于添加的油品质量不好,油脂过多,油路堵塞,出油不畅造成的。
  4.发动机没油:去加油站把油加满即可。
  5、汽化器进油口堵塞:检查化油器的通气管是否堵住;
  6、发动机过热防爆系统有问题:发动机在正常工作温度下熄火,立即放净冷却水,卸掉节温器,将清洗剂加入冷却系统中。
  8.油品质量差,加油是选这质量好的汽油或者机油;
  9.发动机没油了,及时观看油表,添加机油;
  10.发动机进水,检查空过滤器和空过滤器外壳是否有清水痕迹,检查进气管和进气歧管是否有清水痕迹。
  注意事项:
  1.不要空挡滑行;
  2.不要猛踩刹车或油门;
  3.不要车没停稳就换挡。
GMT+8, 2026-11-8 08:18 , Processed in 0.060667 second(s), 20 queries .
