查看: 75|回复: 0
雨刷起来不动什么原因
发表于 2025-9-1 20:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷起来不动的原因可能是传动连杆脱位、保险丝熔断、电机烧坏和被杂物卡住。如果雨刷器出现轻微的故障的话,可能是雨刷器螺丝部位的出现松动,只需要检查并及时拧紧螺丝,另外雨刷器周围有泥沙卡住使得雨刮器无法刮动,只需用手摇几下便可使用。
  雨刷起来不动有以下几个原因:
  1、传动连杆脱位
  可能是传动连杆连接至雨刷摇臂的方式不正确。因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,这个可能是锁死了,所以不能动。应该去维修店进行专业检查和维修。
  2、保险丝熔断
  雨刷器不动了,可能是因为保险丝(防止电路过载)熔断,才导致雨刷器不能正常工作,这时候我们就得打开保险丝盒检查一下,相对应的保险丝(具体得盖子上的说明书)是否存在熔断了。如果有的话只要将其更换掉就可以,但要记住在更换之前,一定要将车子的电门全部关掉。应该去维修店进行专业检查和维修。
  3、电机烧坏
  在试验时应注意电机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当雨刷器电机“嗡嗡”作响而不会转动时。这说明雨刷器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刷器开关,以防烧毁电机。应该去维修店进行专业检查和维修。
  4、被杂物卡住
  因为雨刷器是在车外面,可能被小石子、树叶、纸张之类的杂物卡住而不能动弹。应该把杂物去除后再进行调试。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.057972 second(s), 20 queries .
