查看: 73|回复: 0
车子久了不开怎么办
发表于 2025-9-1 20:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子如果长期不开,一定要对其做好防护措施,包括拆卸蓄电池,加装车衣、提高轮胎胎压、清洁车内卫生、保存好车钥匙等,防止因为汽车长时间不开而出现故障。
  1、拆卸蓄电池:
  汽车蓄电池是会自然放电的。如果汽车长时间不开,蓄电池就会出现跑电、亏电的情况。一旦蓄电池的电量耗尽,再想启动车辆就比较困难了。所以,当车子长期不开时一定要把蓄电池拿下来;
    2、加装车衣:
  加装车衣可以对汽车车漆产生保护作用,防止日晒雨淋对车漆造成损伤。如果没有车衣,最好将车辆停在车库或者避免阳光直晒的地方;
    3、提高轮胎胎压:
  车子长期不开时,要将车辆停在平坦的路面,并且适当提高轮胎的胎压,防止时间长了轮胎发生变形;
    4、清洁车内卫生:
  车子长期不开时,一定要提前清理好车内卫生,防止时间长了车内物品发生变质而引起异味;
    5、保存好车钥匙:
  将车钥匙拿出来保存好,防止被锁到车里;
  6、检查油量保证有足够油量;
  7、检查制动液、转向液、机油、冷却液和玻璃水,控制其存量:
  避免变质导致机油里杂质过多沉淀在油底壳、曲轴销上,造成发动机启动困难、磨损快;
  8、保证电源充足:
  普通电瓶要检查电解液让其保持在10到15毫米的量,不足时可以添加蒸馏水。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.058013 second(s), 20 queries .
