查看: 44|回复: 0
汽车仪表盘显示轮胎气压异常
发表于 2025-9-1 20:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示轮胎气压异常的原因有以下3点:
  1、仪表盘出现胎压异常原因是当前车辆的四轮胎压偏差过大或者少气,即说明车辆的轮胎气压出现问题。
    解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  2、轮胎被扎导致胎压过低。
  解决办法:建议车主补充胎压或更换备胎。
  3、长时间高速开车造成胎压太高。
  解决办法:建议车主停车休息一会儿。
  汽车显示胎压异常时,不要慌张,根据实际情况,安全停靠汽车然后再检查轮胎并适当调整轮胎胎压,然后复位胎压系统。
  仪表盘出现胎压异常时车主要开启双闪,缓慢减速,观察前后安全后,靠道路右侧停车,下车检查看四个轮胎的胎压状况轮胎有没有安全隐患,如果没有可以及时补充气压。如果胎压下降不明显,就可以缓慢行驶到维修点,如果下降明显,那么只能换备胎。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.095931 second(s), 20 queries .
