查看: 132|回复: 0
下雨天雨刮器刮的模糊怎么办
发表于 2025-9-1 20:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天雨刮器刮的模糊的原因和解决方法:
  1、可以先从检查雨刮器方面入手,如果雨刮片和挡风玻璃之间夹杂异物,是会导致雨刮器刮不干净的,解决方法:需要将上面的杂质清理掉;
  2、其次就是雨刮器角度的问题,角度不对还会造成跳动情况,可以尝试调试。同时雨刮器下压力度不能够太大,不然的话就会使其受力不均(刮不干净),解决方法:需要放松弹簧之间的距离;
    3、雨刮器的老化程度已经比较严重的话,也是会造成雨刮器刮不干净的,毕竟每个物品都有它自己的使用寿命。尤其是经常停放在街头的车辆,在太阳的暴晒下会导致雨刮器的橡胶硬化,那么刮刷效果自然而然是没这么明显的了,解决方法:需要及时进行更换;
  4、也有可能是因为汽车长期日晒雨淋,导致前挡风玻璃上出现油膜了,油膜在遇水的情况下就很难刮得干净。只需要往玻璃上倒一盆水,如果有很多小水珠附在上面,就说明玻璃上的确存在油膜。解决方法:需要利用玻璃清洗剂进行清除了。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.122082 second(s), 20 queries .
