查看: 125|回复: 0
刹车片是否要一起更换
发表于 2025-9-1 20:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片和刹车盘是不需要一起换的。 刹车盘的更换周期要比刹车片的长,汽车正常行驶情况下,前刹车片3-5万公里需要更换一次,后刹车片6-10万公里更换一次。
    刹车片的更换并没有固定时间,上诉也只是相对的,刹车片的更换周期不仅与刹车片的使用寿命有直接关系,更取决于汽车的行驶状况以及个人的驾驶习惯。新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到只有3分之一,也就是5毫米时,就需要及时更换。更换刹车片需要同轴两边一起换,这样才能保证两侧的刹车效果。
  刹车片更换注意事项:
  1、更换原厂提供的刹车片,使刹车片与刹车盘之间的制动效果好,磨损小。
  2、更换制动片时,必须使用专用工具将制动缸推回。
  3、更换刹车片后,一定要踩几次刹车,消除闸瓦和刹车盘之间的间隙。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.060275 second(s), 20 queries .
