查看: 104|回复: 0
轮胎185/60r15什么意思
发表于 2025-9-1 20:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎185/60r15表示轮胎的横截面宽度为185毫米;60代表轮胎的扁平率,即轮胎横截面高度除以轮胎宽度的百分比。数值越大,轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加。r代表轮胎类型、子午线轮胎,15代表轮辋直径为15英寸,表示轮胎可以安装在15英寸的轮胎内圈上。
    轮胎的作用有:
  1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;
  2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;
  3、其与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,衰减产生的震动;
  4、防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.090066 second(s), 20 queries .
