查看: 68|回复: 0
手自一体的手动挡用
发表于 2025-9-1 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体手动挡使用的车开启方法如下:
  1、超车时:加速超车的时候,换入手动模式,这时候不需要踩刹车,直接把挡把拨入手工模式就行。这时候猛踩油门,车速会迅速提升,响应的速度不比手动挡差;
    2、下坡时:下坡的时候如果开手动挡,正确的操作模式是换入低速挡,带挡滑行。如果开自动挡,车速会不受控制地不断提升,那就只能滑行的时候适时踩刹车。如果使用手自一体变速器的手动模式,这一切就简单了,下坡时挂入手动模式,并向后拨挡把,降入低速挡,这时候可以充分利用发动机制动降低车速,驶入坡底时可以迅速加挡或者换入自动模式,会很快恢复正常驾驶。在实际应用中下地库的时候采用手动模式很实用,甚至不用踩刹车;
    3、高速行车时:高速行车的时候选用手动模式,不但提速快,而且还可以在急刹车的时候使用发动机制动。在高速行驶的时候,如果想刹车,那么在踩刹车踏板的同时,迅速向后连续拨挡把,使车强制降入低速挡,会产生强大的发动机制动,加快减速;
  4、过弯道时:过弯道的时候,通常都会在入弯的时候踩刹车减速,通过弯心后加速出弯。但是这时候发动机的转速和车速就会降得很低,加速需要一个过程。如果使用手动模式,在入弯前通过减挡利用发动机制动减速,过弯时只需保持车身稳定,此时由于强制降挡,发动机会自动维持高转速,出弯道后,可以迅速拉高速度;
  5、溜车时:我们在开车的时候经常会遇到需要溜车滑行,比如遇到红灯。很多人会在这时候松开油门踩刹车,但由于自动挡收油后减速迅速,所以会导致提前停下,不得不又加油前行。而如果换入空挡,滑行的距离是远了,但是大大增加了危险,因为此时的车失去了动力,大大降低了机动性和反应能力。此时使用手动模式就很方便了,车缓慢降挡,可以平稳滑行很远,而且动力还没有切断,遇到紧急情况可以迅速踩油门加速躲避。
  手自一体点火的步骤是:
  1、上车坐好;
  2、脚踩刹车,启动点火开关;
  3、由p挡挂入d挡;
  4、松手刹,松刹车;
  5、轻踩油门,汽车点火完成。
  手自一体停车的步骤是:
  1、轻踩刹车,减速后停车;
  2、由d挡挂入p挡;
  3、拉紧手刹,拔出钥匙即可。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.059163 second(s), 20 queries .
