查看: 135|回复: 0
轿车水温100度正常吗
发表于 2025-8-28 04:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长年是100就不正常了。正常水温应该在80-90之间。一般发动机专用冷却液能承受最高温度在110左右。100并没有开锅。除非你用的是纯净水。你是常年100吗,试一下换用浓度更高的冷却液。检查一下管道顺不顺畅。还有节温器。表盘感应器。
注:如果水温高了开锅了不能立即熄火。如果立即熄火,冷却液也就停止了循环(大部分车型水泵是由发动机来带动的),过高的温度得不到冷却,此时机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10349.html
GMT+8, 2026-9-24 14:47 , Processed in 0.094078 second(s), 20 queries .
