查看: 65|回复: 0
一键启动灯一直闪
发表于 2025-9-1 20:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动灯一直闪的原因是:
  1、加装了行车记录仪或者别的电器,导致接线不正确,也就是取电不正确;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  2、电瓶亏电,导致一键启动灯一直闪;
  解决办法:可以搭电给电瓶充电,如电瓶损坏,需更换;
    3、钥匙感应的问题,有的时候附近磁场比较强,会有干扰,检测不到钥匙;
  解决办法:需将车远离磁场比较强的位置,远离后即可正常使用;
  4、方向盘锁住了。方向盘锁死是一种正常的防盗功能。出现这种情况,原因是车辆熄火后,扭动了方向盘,这时汽车电脑会认为车辆存在被盗情况,自动启动防盗功能;
  解决办法:先按一下一键启动;
    然后踩着刹车;
    转动方向盘,然后再按一次一键启动即可。
    由于车型的不同,情况可能会有所差别,建议查看车辆使用说明书。一般在经济性那一页里面会有详细介绍。
GMT+8, 2026-11-8 06:30 , Processed in 0.060371 second(s), 20 queries .
