查看: 47|回复: 0
机油机油有保质期吗
发表于 2025-9-1 20:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是有保质期的。机油保质期是根据机油的状态来决定的,因此机油的保质期是不同的,未开封的机油一般有效期为3-5年,而汽车保养后剩余机油的保质期则为一年左右,倒进发动机中的机油保质期为6个月左右。
    开封的汽车机油非常容易接触空气体产生氧化,从而缩短了机油的保质期,未经过密封氧化后,汽车机油会变浑浊,正常情况下机油中的含水量在0.03%以下,当含水量超过0.1%时,机油中的添加剂(抗氧化剂、清净分散剂等)就会失效,加速机油的氧化过程,而机油氧化生成的有机酸及发动机排出废气中的酸性氧化物与水发生反应,又生成无机酸,这些酸性物质增加对发动机的腐蚀,因此当机油中含有较多的水时,机油润滑性会变差,粘度下降,轻则导致机油过早变质和机件生锈,重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.085835 second(s), 20 queries .
