查看: 74|回复: 0
柴油车冒黑烟无力
发表于 2025-9-1 20:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车冒黑烟无力原因:
  1、发动机的活塞环、气缸套等出现损坏,就会使得压缩压力不够,机油往燃烧室流去。气缸在压缩行程结束的时候,混合气的浓度过浓,在燃烧的过程中积碳就会比较多,造成了加速无力,排气管冒黑烟的现象。
  解决方法:车主要及时到维修店找专业的人员对活塞环、气缸套等进行维修更换。
    2、四冲程发动机磨损比较严重或者出现折断了,曲轴箱里面机油要是比较多的话,就会进入到燃烧室,使得混合气浓度过浓,从而出现加速无力冒黑烟的现象。
  解决方法:对四冲程发动机进行维修或者更换,添加机油的时候不要添加那么满即可。
    3、可燃混合气的机油燃烧不完全,也会出现这样的情况。
  解决方法:车主需要检查并且调整机油泵,供润滑机油。
  4、行驶中急加速(转速多在2000以上)。
  解决方法:行驶时不要急加速。
    5、冷车启动。
  解决方法:将车先预热再启动。
  6、怠速(至2500转以上明显)。
  解决方法:不要经常原地怠速。
    7、高原反应(4000海拔以上多见)。
  柴油车排放的黑烟以炭黑颗粒为主,属粉尘类排放物,正常车况主要出现在急加速和怠速拉高转速的时候。
  解决方法:提前预防,采用合理的驾驶方法,及时更换干净的空气滤芯,保证进气通畅。
  8、排气口堵塞,排气不畅,喷油嘴堵塞,会导致油量不足,导致车子无力。
  解决方法:到维修店进行维修和油路清洗,并对相应故障进行维修。
    9、使用低劣的柴油,这种柴油会对汽车造成一定的损害。
  解决方法:要及时更换柴油才行。
  10、柴油发动机燃烧不充分,导致这种现象的原因是喷油提前角不对,喷油嘴滴油引起的。
  解决方法:建议去4S店进行检查并维修。
  11、空进气量不足,供油过大。
  解决方法:对相对应的故障进行维修。
  12、操作员的负荷操作过大。还有一个原因就是由于对发动机的过度使用造成的。过度使用导致发动机工作负荷过高都会造成所谓爆缸或是缩缸的现象发生。
  解决方法:启动前检查发动机是否正常,在开机前检查柴油机水箱内的冷却液是否缺少,若缺少要及时加满,再仔细检查有关部件有无障碍隐患,如发现故障要及时排除方可开机。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.057552 second(s), 20 queries .
