查看: 87|回复: 0
空调滤芯有何作用
发表于 2025-9-1 20:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是空调滤芯的作用:
  1、防止未经过滤的空气进入室内和车厢:
  空调是通过不间断的将空气吸入机器内,进行处理,再将冷热空气传到空气中,以达到降温或者增温的效果。这就意味着,空调在将冷热空气传送到室内的时候,机器中有着大量从外面吸进来的粉尘便会流散在车内的空气中,如果人们将这些粉尘吸入肺部,就会造成呼吸道疾病。在有了空调滤芯之后,滤芯既能减少吸入空气中的粉尘量,又能把机器内额少许粉尘阻挡在机器内,从而有效的保证了车厢内的空气质量。
    2、防止空气中的粉尘进入机器:
  在空调工作的过程中,大量的空气会被吸进机器,假如被吸进的空气没有被过滤干净,空气中的灰尘杂志就会被吸进机器,就会导致空调格与壳体中间产生间隙,造成机器的磨损,如果长时间不清理的话,就会使得空调的寿命遭到极大的缩短,影响人们的使用。但是,使用空调滤芯之后,过滤板就会阻隔灰尘进入空调内部,防止机器内部的灰尘过量,能够延长机器使用寿命,有利于低碳环保的生活。
    3、吸附空气中对人体有害的物质:
  车内空调安装空调滤芯之后,对于空气中的一些有害气体,具有较强的吸附作用,能够把车内的有害气体(如甲醛等)吸入空调内部,防止这些有害气体随意流散在空气中,对人体造成更大的危害。
  4、提供新鲜空气能使轿车玻璃不会蒙上水蒸气、使司机视野明晰,行车安全;能给驾乘室供给新鲜空气,防止驾乘人员吸入有害气体,保障驾驭安全;能强效灭菌除臭。
  空调滤芯的更换:
  空调滤芯的更换时间和周期一般为汽车行驶8000-10000公里时更换,也可根据行车的外界环境来定,如果环境干湿度对比大,常年气候干燥,风沙大,应提前更换。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.060258 second(s), 20 queries .
