查看: 123|回复: 0
别克昂科威哪里加玻璃水
发表于 2025-9-1 20:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威在发动机舱右下角加玻璃水,瓶盖上有垫圈符号。别克昂科威的玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。
  玻璃水只有在使用的时候才会消耗,所以没有固定的灌装周期。如果少了,就需要补。玻璃水对于汽车来说有着密不可分的作用,例如延缓玻璃和雨刮器的寿命。
    玻璃水作用:
  1.行车时使用玻璃水让前挡风玻璃保持在透明状态。
  2.延缓玻璃和雨刮器的寿命。
  3.冬天防止车窗结冰。
  4.防止车窗出现静电。
  玻璃水的添加方法:
  1.打开雨刮器的工作开关,先把旧玻璃水喷出来。
    2.当雨刮喷嘴停止喷水时,找到玻璃水加注口,加入少量玻璃水溶液。
    3.再次打开刮水器开关,清除残留的旧玻璃水。
    4.当不再有玻璃水从水嘴中喷出时,加入大约4L的玻璃水,然后盖上盖子。
GMT+8, 2026-11-8 13:45 , Processed in 0.060261 second(s), 20 queries .
