查看: 44|回复: 0
怎么自己更换汽车轮胎
发表于 2025-9-1 20:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车轮胎方法:
  1、寻找安全平稳的地方来更换轮胎,如果你在路边,尽量把车停在远离来往车流的地方,并开启紧急灯(危险警告灯)。避免把车停在松软地面和山坡。要在车后面放三角警示牌
    2、踩下驻车制动并把车挡调到停车挡位。车为标准变速器(手动挡),可把挡位调到1号挡或倒车挡。
    3、把一个重物(如石头、混凝土砖、备胎等)放在前后轮胎的前面。
    4、取出备胎和千斤顶。把千斤顶放置在要更换的轮胎的车架下。确保千斤顶触及车架的金属部分。很多车底都有模制塑料。千斤顶的位置摆放不对时,抬起车子时将会使塑料破裂。当摆放千斤顶的正确位置,请参考千斤顶的使用手册(千斤顶的说明书有的在车辆说明书中,有的直接标在千斤顶上)。
    汽车的前轮罩后面或是后轮罩前面都有一个小刻痕或记号,标记的地方就是千斤顶应放置之处。至于大部卡车或有车架的较旧车辆,可以把千斤顶放在前轮后面或后轮前面的其中一个车架横梁上。
    5、升起千斤顶直到其支撑着(非抬起)汽车。千斤顶应牢牢地位于车辆之下。检查并确保千斤顶与地面呈直角。
    6、卸下毂盖,以逆时针方向松开螺母。切勿把螺母完全松开,只要足以消除阻力即可。当第一次松开螺母时,把轮胎保持在地上能确保你转动的是螺母而非轮胎。使用车子本来就附带的扳手或是标准十字扳手。扳手两端的开口可能尺寸不同。正确尺寸的扳手将能轻易套住螺母,而不会发出嘎嘎声。
  使用时需要用力才能松开轮爪螺母。如果还是无法松开,借用重物或重重踩在扳手上(须确定扳手转对方向逆时针方向)。
    7、抽动或转动千斤顶以将轮胎抬离地面。需要抬到足以拆除漏气的轮胎及换上备胎的高度。当抬起车时,确保车子平稳。
  注意到车子有任何不稳定性,可把千斤顶降下,解决问题后再把车子完全抬起。发现千斤顶举升时倾斜(有角度),把千斤顶降下并重新定位,以便能抬正车辆。
    8、把所有螺母完全松开。以逆时针方向转动螺母直到松脱。对所有轮爪螺母重复此步骤,完全拆下螺母。
    9、卸下轮胎。把漏气轮胎放在车辆下面,那么万一千斤顶失效,车辆也会倒在旧轮胎上,可以通过此方法避免汽车受损。如果千斤顶被放在坚固平面上,将不会面对任何问题。轮胎可能因为生锈而卡住了。可以尝试用橡皮锤敲打轮胎内半部来松开轮胎,或是用备胎来撞击轮胎外半部。
    10、把备胎放在轮毂上。小心地把备胎轮辋和车轮螺栓对齐,然后装上轮爪螺母。
    11、用手拧紧螺母,直到所有螺母均隐匿。刚开始时应能轻易转动螺母。然后才使用扳手尽量按照星形模式把螺母拧紧。确保轮胎平衡,切勿一次就完全拧紧一个螺母。按照星形模式,先均匀地拧紧一遍,然后按对角线顺序以规定转矩拧紧。
  避免过于用力以免翻倒千斤顶。可以在汽车被降下后再次紧固轮爪螺母,所以螺母不会掉落。
    12、把汽车降下少许,勿让轮胎承受汽车的所有重量。尽量紧固螺母。
    13、完全降下汽车,移除千斤顶。完全紧固螺母后装上毂盖。
    14、把旧轮胎放在后车箱,然后送去修车厂。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.107435 second(s), 20 queries .
