查看: 123|回复: 0
比亚迪唐的胎压多少合适
发表于 2025-9-1 20:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐的胎压不低于260kPa,在2.3-2.5bar之间都属于正常范围。比亚迪唐配有胎压监测装置仪表中央屏上可以查看。
  胎压,严格来说是指轮胎内部空气体的压力。在汽车维修中,发动机是汽车的心脏,发动机的损坏会导致汽车寿命的耗尽,所以胎压就是汽车的血压,而胎压的高低对汽车的性能和动力起着至关重要的作用。汽车胎压与季节变化有关。
  而且,胎压与汽车的舒适性、承载能力等性能密切相关,也会影响轮胎寿命。冬季汽车轮胎标准气压宜适当提高0.2bar左右,根据夏季汽车轮胎标准气压下限。夏季汽车露天停放时,气压一般可低于标准0.1bar左右,以免高温刺破。
  轮胎压力是影响轮胎使用寿命和经济性的重要因素。轮胎气压选择不当会造成动力循环,进一步增加轮胎磨损,影响使用寿命。考虑到对动力性能的影响,有必要选择合适的轮胎气压,以延长轮胎的使用寿命,提高经济性。
    轮胎低的危害:与路面的摩擦系数会增加,油耗也会增加。导致方向盘沉重、易跑偏等不利行车安全因素;增加轮胎各部位的运动量,过度滚动会造成轮胎异常发热;帘线和橡胶的功能降低,导致断裂的帘线和轮辋之间分层或过度摩擦,导致胎圈损坏和异常磨损。
  胎压高的危害是:
  1、使轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果以及轮胎寿命;
  2、导致轮胎耐扎性能下降,容易造成爆胎;
  3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降、车身的震动变大,影响到其他零部件的寿命;
  4、导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降;
  5、遇到路面的钉子、玻璃尖锐物体容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,造成爆胎。
GMT+8, 2026-11-8 06:57 , Processed in 0.059442 second(s), 20 queries .
