查看: 60|回复: 0
3缸与4缸区别
发表于 2025-9-1 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
3缸与4缸区别:
  1、气缸数不同
  4缸比3缸多了一个缸工作。多一个缸工作,发动机运转就比较平稳。就算4个缸有一个缸不工作,还有3个缸能维持正常运转。但是如果3缸发动机缺一个缸就更抖,甚至会熄火。
  2、动力参数不同
  3缸车低转速的时候,扭矩更大,起步加速会更有力。一般小排量的车型,低转速的扭矩是很小的,稍微大一点的坡都不容易上去。这个是因为本来就不大的排量,分到4个气缸之后,单个气缸的容积太小,燃料燃烧能产生的能量就少,推力不够。
  3缸机,因为发动机气缸数少,平均每个气缸的容积反而是更大的,所以,瞬时爆发的扭矩是更强的。
  3、使用寿命不同
  3缸发动机寿命相对较短一些,气缸受力大,磨损明显,气缸、曲轴瞬间受力相对要大一些,理论上磨损会比4缸发动机大一些,那么这就会导致发动机寿命受到一定的影响。
  4、购买政策不同
  车船税是按排量来征收的,而1.5L是一个收费标准界限。排量低收费低。
  5、角度力的不同
  3缸机的角度力比4缸机大。
    6、点火间隔角不同:三缸点火顺序是1、3、2,点火间隔角是240度;四缸点火顺序是1、3、4、2,点火间隔角是180度。
  7、结构不同:三缸发动机结构简单,体积小,重量轻,布局容易,四缸机结构相对复杂,多一个气缸,三缸发动机从结构设计方面就比四缸发动机少一个气缸,相应的凸轮轴附件也较少一些。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.059606 second(s), 20 queries .
