查看: 70|回复: 0
时速120方向盘会抖动
发表于 2025-9-1 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速120方向盘抖动的原因和解决办法有10点:
  1、刹车盘的磨损不一样,就会导致在高速踩刹车的时候方向盘出现抖动。
  解决办法:到4s店或者维修店找专业人员打磨刹车盘,将刹车盘的磨损打磨到一致。也可以更换新的刹车盘。
    2、车辆传动系统出现问题也有可能导致高速踩刹车方向盘会抖动。最常见就是转向拉杆球头或者转向横拉杆出现锈蚀、松动等情况。
  解决办法:到4s店或者维修店让专业人员检查车辆传动系统。
    3、轮胎动平衡出现问题。轮胎动平衡是导致方向盘抖动最常见的原因。一旦车轮动平衡不准确,车辆行驶时就会出现车轮径向跳动。这种跳动将通过转向传动机构传递到方向盘,从而导致方向盘抖动。
  解决办法:去专业的4S店重新做轮胎动平衡,对数值进行调整。
    4、汽车底盘出现变形就会导致方向盘在高速踩刹车时出现抖动。
  解决办法:到4s维修店让专业人员检查底盘。
    5、共振也会导致方向盘出现抖动。汽车方向盘在高速行车时抖动是由于汽车的共振引起。
  解决办法:到4s维修店让专业人员检查并修理传送轴。
    6、减震器出现故障。当减震器损坏,车轮在行驶过程中将会震动不平稳。导致车轮出现侧倾等现象,从而使接触地面的轮胎部分磨损严重,未接触的则不受影响,久而久之形成磨损不均匀的形状,车辆行驶不稳定,同时还增加了颠簸不适感。最终方向盘也会抖动。
  解决方法:更换减震器。
  7、前轮定位角失准,前束过大。前轮前束过大会导致吃胎,过大吃内侧,过小吃外侧。之后开车就会出现方向盘抖动的问题。
  解决方法:调整前轮各定位角和前束大小。
  8、前轮毂变形或轮胎螺栓数量不等,会出现方向盘抖动的问题。
  解决方法:检测动平衡,添加配重块。
  9、汽车轮胎出了问题。因为轮胎各部分质量分布不均匀会造成车轮高速旋转后的动态不平衡,导致汽车在行驶过程中方向盘抖动严重。
  解决方法:在这种情况下,需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,甚至更换轮胎。
  10、高速行车方向盘抖动的原因是轮胎气压不一致,也会造成制动效果变差,转向困难或者转向沉重。长时间这样行驶会降低轮胎的使用寿命,容易刺破轮胎,增加油耗。
  解决方法:去维修店调节轮胎气压。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.059654 second(s), 20 queries .
