查看: 86|回复: 0
雨刮嚣无骨和有骨啥区别
发表于 2025-9-1 20:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
无骨雨刷和有骨雨刷的区别有以下4点:
  1、工作条件不同,无骨雨刷的工作条件比有骨雨刷要求高很多,它需要压力较大的雨刮臂和大功率雨刮电机,但在更换雨刷器时,无骨雨刷并不需要更换雨刷臂,比有骨雨刷更简单便捷。
    2、材质不同,有骨雨刷多为铁质连接,强度较高不易变形,使用时产生下压力较大,所以适用面比较广,无骨雨刷并不是真正无骨架,只是用一次成型的办法将塑料骨架定型,有些长度较大的雨刷还要配合钢卡来定型才能达到完美效果。
  3、原理不同,无骨雨刷直接将力作用在钢片上,将集中在一点的力很好地分散出去,这样就可以实现拿掉骨架,并且保持胶条均匀的受力,有骨雨刷的是通过骨架上的若干支撑点把雨刮片压在玻璃上的,使雨刮片上的各个支撑点的压力平均。
    4、受力方式不同,有骨雨刷,由于其压力是层层压条传递下来的,所以会导致压力分布不均匀,整条雨刮与玻璃的贴合不统一,磨损程度不一致(时间久了会导致有的地方刮不干净),玻璃与雨刮片之间容易产生噪音,无骨雨刷是整根橡胶条受力,结构简单,重量又轻,所以与弧形的玻璃贴合更紧密,能够降低抖动磨损。
GMT+8, 2026-11-8 08:00 , Processed in 0.064133 second(s), 20 queries .
