查看: 134|回复: 0
机油sn/cf是什么意思
发表于 2025-9-1 20:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油sn/cf是柴汽通用的意思。
  sn是汽油车机油标准:
    cf是柴油车机油标准:
    s指汽油发动机可用,n是汽油机油的最高级别。c指柴油发动机可用,f是柴油机油的最高级别。
  机油简介:
  机油,即发动机润滑油,英文名:Engine-oil。约0.91103(kgu002Fm3)的密度可起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防腐、减震缓冲等作用。被称为汽车的“血液”。它由机油基础油和添加剂组成。基础油是润滑油的主要成分,决定了润滑油的基本性能。添加剂可以弥补和改善基础油性能的不足,赋予其一些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  选择机油注意:
  在选择机油的时候,只要选择符合质量级别的机油就可以了。那如果经常用车在拥堵的市区环境,我们不妨可以考虑更换高一级别的机油(更环保、经济)。但要注意的是,在加注不同级别的机油时,一定要先把旧的机油放干净。如果混加的话很容易会造成机油变质的情况,不仅失去机油原有的功效,而且长期下去肯定会导致发动机的部分零件磨损严重。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.057910 second(s), 20 queries .
