查看: 123|回复: 0
水箱温度经常高起来这么回事
发表于 2025-9-1 20:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱温度经常高起来主要有几个原因:
  1、防冻液不足。
  2、冷却风扇不转。
  3、节温器故障。
  4、水箱堵塞。
  5、水泵故障。
  6、发动机内部水道异常。
  汽车水温是反映汽车冷却系统的工作状况,一般来说,发动机冷却液温度在90度左右时,发动机达到最佳运行状态。
    水箱温度经常高起来的解决办法:
  1、防冻液不足。比如说防冻液泄露、自然损耗等,及时检修或者及时添加。
    2、冷却风扇不转。冷却风扇有的是由冷却液温度控制的,有的是常转的,主要作用是帮助发动机散热,在发动机高温的情况下如果冷却风扇不转,那风扇肯定有故障了。
  3、节温器故障。节温器堵塞,大循环一直打不开,散热不好,发动机水温就会急剧升高。
  4、水箱堵塞。首先水箱外部,水箱外部如果有大量的灰尘堆积,散热不好就会水温升高,水枪冲洗即可。再者水箱内部时间长了也会有水锈生成,如果所添加的防冻液质量不好的话更会如此,需要及时清洗水箱。
  5、水泵故障。更换水泵。
  6、发动机内部水道异常。比如水道堵塞、水道侵蚀等故障,进行疏通清理若腐蚀进行更换,不过此类故障极少发生。
GMT+8, 2026-11-8 07:46 , Processed in 0.072796 second(s), 20 queries .
