查看: 132|回复: 0
汽车后玻璃升不上去了
发表于 2025-9-1 20:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后玻璃升不上去了的原因有以下8种:
  1、升降开关出现故障。
  解决方法:更换开关按键。
    2、升降器螺丝松动,这种情况会伴随玻璃有震动异响。
  解决方法:把螺丝拧紧。
  3、升降器卡滞。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂维修,非专业人士无法解决。
  4、车窗玻璃橡胶条老化、灰尘聚集。
  解决方法:更换橡胶条。
  5、窗户的升降器损坏,导致车窗无法正常升降。
  解决方法:更换升降器。
  6、车玻璃凹槽内有异物,导致玻璃升降时卡住了。
  解决方法:清理车玻璃凹槽异物。
  7、电控线束接触不良。
  8、电机过热保护。为了保护供电电路,车窗升降电机都设有过热保护机制,如果元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。
  解决方法:及时通风降温。
GMT+8, 2026-11-8 06:22 , Processed in 0.060266 second(s), 20 queries .
