查看: 122|回复: 0
汽车轮胎上的95v是什么意思
发表于 2025-9-1 20:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎上的95V,就是指轮胎的负荷指数和速度指数, V就是代表该轮胎的最高适用时速通常就是240km/h, 即速度指数是轮胎在规定条件下,所能承载规定负荷的最高速度。而95V则说明该轮胎的单条轮胎载重为690公斤,即负荷指数代表此轮胎的最高上限负荷,所以为了驾驶安全,车主不可以超过负荷。
    轮胎的负荷指数从70-109,所代表的最大载重数值为335-1030kg,如果超过了轮胎最大的承载能力,轮胎不会立即损坏,但是轮胎长时间超负荷工作会使轮胎产生疲劳,长时间使用会缩短轮胎的使用周期。
    轮胎的保养方法:
  一、定期清理轮胎:在各种复杂路况中行驶,轮胎花纹里易夹杂一些异物,比如碎石子、玻璃碎片等。那么在行驶中,轮胎会发出声响,刺耳难听。而且小石子亦是一种轮胎“杀手”,如不及时清理,这些异物会逐渐刺破轮胎,造成安全隐患,对行车安全有很大的威胁,所以大家定期清理轮胎缝隙中的异物是很关键的。
    二、关注轮胎花纹深度:
  定期检查轮胎是否有鼓包、划伤、掉皮等硬伤;检查轮胎磨损情况,当轮胎的花纹磨损至跟磨损极限标志平齐时,应及时更换新轮胎,以免给行车安全带来隐患,甚至引发爆胎。而且胎面裂纹是轮胎老化的重要标志,在日常车辆保养时,一定要注意观察轮胎是否存在裂纹。
  三、定期检查胎压:
  热胀冷缩,大家都知道。同理,由于温度升高,轮胎内的气体会受热不断膨胀。在车辆高速运动时,如果轮胎无法很好的散热,很容易发生爆胎事故。所以,建议新手司机们,在温度高的情况下,一定要先将轮胎的胎压进行适当的调节。即使轮胎受热,气压也依然在可控的范围内。反之,天气冷的话也要做出调整哦。
    四、定期更换轮胎:
  一般轮胎的更换标准上文提到过,达到这个期限就要及时更换新轮胎;但经常跑高速的车辆,轮胎更换时间和里程要适当提前。而且,驾驶习惯也驾驶环境也是有很大的影响,车主们要注意。
    五、定期进行轮胎换位:
  由于各轮胎工作条件和负荷不相同,一般后轮负荷大于前轮,因靠右侧行驶,右轮负荷大于左轮,因此,应按汽车保养应及时进行轮胎换位。轮胎换位分为交叉换位和循环换位。交叉换位适用于经常在拱形较大的路面上行驶的汽车,循环换位适用于经常在较平坦道路上行驶的汽车。
GMT+8, 2026-11-8 08:06 , Processed in 0.060009 second(s), 20 queries .
