查看: 127|回复: 0
汽车起步刹车吱吱响是怎么的
发表于 2025-9-1 20:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步刹车吱吱响的原因及解决办法有以下6点:
  1、刹车盘或刹车片生锈,一般发生在雨天开车或长时间停车后。刹车盘和刹车片因为严重生锈粘在一起。在刹车片和刹车钳连接处涂黄油或专用润滑油。
    2、冷车起步踩刹车时,温度低时悬挂部分的橡胶部分会比较僵硬,所以刹车盘和刹车片的表面会发生相对变化,也会产生异响;启动前需要热车。
    3、制动盘和制动片过度磨损。刹车盘和刹车片都是高消耗产品,因为每次刹车都要摩擦这两部分。定期检查和更换。
    4、使用劣质、过硬的刹车片;检查刹车片的磨损程度,一般刹车片的厚度为10mm左右,当其磨损到6mm以下时对其进行更换即可。
    5、刹车片与刹车盘之间有沙子、异物,由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到刹车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也是会有异响的。清理刹车片与刹车盘之间的异物。
    6、刹车片报警,如果刹车片的磨损程度到了警戒线,就会发出吱吱的报警声。当汽车的刹车系统出现问题时一定要及时到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和维修,从而提高驾车的安全性。
    汽车刹车片也叫汽车刹车皮,一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
GMT+8, 2026-11-9 18:37 , Processed in 0.063550 second(s), 20 queries .
