查看: 70|回复: 0
荣威rx5天窗关不上什么原因?
发表于 2025-9-1 20:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5天窗关不上原因及解决方法:
  1、玻璃带(包括内珠)老化、变脏、变形等。这将对玻璃上升或下降形成阻力。一般老化、变形等。最好更换新的密封条。如果太脏,直接清洗。在玻璃密封条上喷一些面蜡,或者涂上滑石粉(起润滑作用),一般都能有不错的效果;
    2、玻璃升降导轨太脏,也是润滑问题。清洁玻璃升降导轨并涂抹润滑脂可消除故障;
    3、电池电量低还可能导致车窗升降困难甚至失败。在发动机未启动的情况下升降玻璃会磨损电池电量。如果电池电量太低,就很难抬起来。最好是更换电池;
  4、电机故障。在动力充足,没有阻力的情况下,如果难以抬起,很可能是电机故障;
    5、玻璃升降器故障。包括玻璃升降器导轨故障、电缆故障、滑块故障等。只能更换玻璃升降器;
  6、不合适的玻璃胶带。有些车确实有不合适的玻璃胶带。用剪刀和小刀调整胶带的形状。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.059483 second(s), 20 queries .
