查看: 68|回复: 0
车辆空调压缩机坏了
发表于 2025-9-1 20:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 汽车压缩机卡住了。就是压缩机卡住了不能转动。卡钻的原因通常是润滑不良或没有润滑。如果离合器或传动皮带打滑.通常是在排除离合器和传动皮带故障后,压缩机卡住造成的。
  汽车空调节器压缩机泄漏,泄漏也是压缩机的常见故障。压缩机泄漏有两种情况:漏油和漏气,有轻微泄漏,只有制冷剂泄漏;在严重情况下,制冷剂和制冷机油都会泄漏。如果压缩机气缸体出现裂纹导致泄漏,应更换压缩机。
  汽车压缩机运转不良。压缩机运转不良,压缩产生温度较高的蒸汽。这种往复循环会使冷冻机油烧焦,导致压缩机报废。
    检漏仪检漏电子检漏仪是一种应用广 泛的设备。电子检漏仪的工作原理是内部有一对电极, 阳极由铂制成。当制冷剂在两极之间流动时,两极之间的电流会增加,这可以作为检测制冷系统泄漏的信号。
  压力泄漏检测采用的方法是给制冷系统充人空气,然后用肥皂水检查是否泄漏。如果有泄漏,肥皂泡会出现在泄漏处。这也是一种传统有效的检测方法。在压力下测试泄漏时,首先应正确连接歧管。将软管正确连接到压缩机的高压和低压维护阀后,打开高压和低压维护阀,并用干燥氮气填充系统。
  压力在1.5MPa左右。当系统达到规定压力后,用肥皂液涂抹在系统各个连接处和焊接处,仔细观察有无泄漏。泄漏大的地方有微小的声音,并出现大的泡沫;泄漏小的地方,则间断出现小的泡沫,所以检遇必须仔细,叛复检查几次。发现渗漏处要应作出记号并及时加以修复,然后再去试其他接头处,直到渗漏彻底消除。
GMT+8, 2026-11-8 06:28 , Processed in 0.059003 second(s), 20 queries .
