查看: 87|回复: 0
coolant是防冻液吗
发表于 2025-9-1 20:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
coolant就是汽车防冻液的意思,在防冻液储液罐上会有此标识。
    另外仪表盘上的指示灯也会出现,部分车型会有LOW COOLANT的指示灯,表示防冻液液位过低,需进行加注。
    防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。全称防冻冷却液。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
    加注新冷却液应在冷机时进行,加注冷却液至储液罐的最高标记“MAXT”为止,旋紧盖子启动发动机,怠速运转至发动机正常温度后熄火,当机体温度下降后,检查储液罐的液面高度保持在“MAXT”位置方合格,否则要补充足够为止。
  防冻液的作用:
  一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
  二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
  三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
GMT+8, 2026-11-8 08:13 , Processed in 0.064760 second(s), 20 queries .
