查看: 54|回复: 0
发动机踩油门有呼啸声
发表于 2025-9-1 20:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机踩油门有呼啸声的原因及解决办法:
  1、进气格栅相连至空滤的管子松动;那根管子就是发动机舱中最粗的那根塑料管,清晰可见。位于管子中段的波纹是检测的重要位置,操作如下:用手按压波纹部位,听一下呼啸声减弱或者消失,如果有上述情况,用胶带粘紧这根管子即可。
    2、机外皮带啸叫;检测办法如下:第一步停车挂P挡,第二步加油门时向皮带上浇水。注意听如果啸叫消失或者减弱,就说明皮带松动或本身质量问题。这个就需要去4S店了。
  3、发动机内部机械部分故障。一般机内有二种情况啸叫:正时系统的正时链条加工精度差产生的啸叫;配气机构中气门摇臂和液压顶筒配合程度较差解决办法:及时到4S店检查修理。
GMT+8, 2026-11-9 18:43 , Processed in 0.060741 second(s), 20 queries .
