查看: 48|回复: 0
火花塞的作用 为什么要更换
发表于 2025-9-1 20:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的作用是将点火线圈的高压电引进燃烧室并用火花点燃混合气完成燃烧。由于火花塞长期使用会产生积碳,如果不定期更换,发动机将很难启动,点火线圈能提供的电压有限。即使正常使用火花塞,对电压突破火花塞间隙的需求也会随着火花塞电极的损耗而增加。
    火花塞的具体内容如下:
  火花塞作为汽油机的重要部件,用于点火。点火线圈的脉冲高压在尖端放电形成电火花。当汽油被压缩时,火花塞发出电火花点燃汽油,维持发动机正常运转。火花塞的工作环境是高温高压。使用一段时间后,部分电极会被烧蚀,电极间隙变大,电极会被氧化,会缩短火花塞的寿命,直至无法跳火报废。
  火花塞有使用寿命,如果不定期更换,发动机会出现启动困难、动力不足、油耗增加、排气超标等情况;如果火花塞坏了,汽车就不能正常使用了。火花塞的更换周期一般在2到10万公里,不同材质的火花塞,更换周期不同,普通的镍合金材质火花塞的使用2到3万公里左右更换一次;铂金火花塞的可使用6到8万公里左右再进行更换。当发现汽车在加速时,发动机出现不正常抖动,那很可能就是火花塞性能下降的造成的。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.060427 second(s), 20 queries .
