查看: 94|回复: 0
骐达雨刮怎么换
发表于 2025-8-28 04:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达这款车采用的是通用型无骨雨刮胶条,更换雨刮要按照规定的步骤进行拆卸,如果自己不敢拆卸,可以到汽车维修店去拆卸。
骐达雨刮器采用的是Valeo(法雷奥)U型接口金属骨架雨刮器,雨刮的长度左右分别是26和14。
雨刮拆卸方法:
首先要将汽车通电,但是不要将汽车打火,首先要提拉或者是按压前挡风玻璃喷水清洗开关,雨刮臂会升起到一半的位置停止,然后提起雨刮臂,按住雨刮器上面的卡子往下推出雨刮。
拆卸掉雨刮之后,查看雨刮胶条的两端,一端是带有金属卡头,另一端是平的,这时需要用尖嘴钳钳住带金属卡头一端外侧两个金属卡,内侧的金属卡就会缩进胶条槽轨里面,抽出雨刮胶条和弹簧片,这时就可以更换新的雨刮了。
更换完全新的雨刮之后,需要将汽车通电,向上拨动雨刮,如果雨刮工作正常,说明更换雨刮是正确的。
因为雨刮上的胶条属于消耗品,使用一段时间之后就会发生老化,如果出现刮不干净的现象,需要及时更换雨刮胶条。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10300.html
GMT+8, 2026-9-24 15:25 , Processed in 0.110451 second(s), 20 queries .
