查看: 103|回复: 0
汽车刹车的时候方向盘抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 20:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车时方向盘抖动或打方向盘时出现异响,这里涉及制动系统和转向系统的问题,而刹车系统和方向盘的关系密不可分,当刹车系统出现问题,刹车片与盘摩擦产生抖动,羊角轴也会跟着抖动,羊角轴抖动轮胎就会轻微摆动,它一动,方向机也就动了,连着方向机的方向盘自然也跟着抖动。一般有以下原因:
  1、刹车盘和刹车的旷量过大:一般说来,刹车盘平面有旷量,汽车在高速踩刹车时,刹车踏板会有轻微跳动,这种跳动也会通过相关转向系统传递到方向盘,造成方向盘左右抖动;
  解决办法:打磨刹车盘后,重新使用;
    2、表面不平衡或变形:刹车系统对于平面的平整度要求很高,部分刹车盘或刹车盘表面有污垢或杂质;其次是由于受热导致变形,一旦出现高低不平的情况就会引发抖动;
  解决办法:建议更换刹车片;
  3、刹车的时候,刹车用力过大,将会使得刹车盘与刹车片过热。这种情况,一旦遇到了冷,发生变形,就会出现方向盘抖动的现象;
  解决办法:建议在差刹车时慢一点轻踩刹车;
  4、部分质量比较差的刹车盘,它的制作工艺较差,甚至不达标。盘刹中使用的刹车盘对于质量的要求是比较高的,使用了加较差的刹车盘,将出现轮胎抖动,出现刹车时方向盘的抖动;
  解决办法:到4s店或买配套的刹车盘;
  5、其他问题:如果不是踩刹车,而是在平时的开车过程中,例如车速60千米每小时至80千米每小时的时候,你发现方向盘轻微抖动,车速降下来就没事了,那多半是四轮定位的数据有问题了;
  解决办法:去4S店或者维修厂重新做下四轮定位。
    如果在正常行驶时方向盘就稍有抖动的现象,踩刹车时感觉抖动的要比之前严重一些。说明有可能是转向系统出现的问题,建议去检查下转向横拉杆、球头等紧固件是否有松脱或生锈等情况。
GMT+8, 2026-11-8 06:45 , Processed in 0.073319 second(s), 20 queries .
