查看: 95|回复: 0
机油能混用么
发表于 2025-9-1 20:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油可以混加,但不建议这样做,如果是为了应急可以这样做。
  新旧机油混用的危害:
  首先,新旧机油不能混用。众所周知,机油如果长期使用,会产生大量的氧化物、机油油泥等杂质。如果换油时没有将旧油清理干净,会直接与新油混合,这样会增加新油的氧化率,降低新油的性能和使用寿命。
  试验表明,机油报废后,旧机油放干净后再加新机油,机油寿命可达1500小时。如果将一般的新机油混入一半的旧机油中,机油的使用寿命只有200小时。所以建议车主在换油时一定要等油干净后再加新油。
    混合不同品牌机油的危害:
  虽然机油是基础油和添加剂的混合物,但是每个机油厂商的添加剂都是自己的保密配方,所以成分基本没有列出来。所以不同厂家生产的机油,配方不同,化学添加剂也不同。如果同时混合,可能会出现浑浊、分层、清洗能力变差等现象。但不同化学物质发生化学反应后,很有可能产生污泥杂质和酸碱化合物,不仅会降低润滑效果,还会加剧发动机零部件的磨损。
  同一品牌不同牌号机油混用的危害:
  将同一品牌不同等级的机油混合可能会使性能降低,因为机油品牌和型号的黏度不同。比如5W20和5W40可以搭配使用,但是同一品牌的不同型号,比如这个型号是干净的,另一个是静音的,混合在一起会造成两个功能不突出,不能有效发挥机油的特性。如果发动机需要黏度等级较高的机油,混合后黏度可能会降低,发动机保护不到位,会危害发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-8 06:45 , Processed in 0.062212 second(s), 20 queries .
