查看: 78|回复: 0
蓄电池充不进电什么原因
发表于 2025-9-1 20:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池充不进电的原因及解决方法:
  1、如电瓶中电解液干涸,极板断裂,极板短路等;
  解决方法:定期检查电解液的液面高度,液面高度下降时及时添加电解液。更换极板;
  2、最主要和最普遍的原因是极板硫酸盐化,阻碍了电子的正常流动,造成电瓶容量下降不能正常工作而逐渐衰老;
  解决办法:对于使用时间很长了的电瓶(三年以上)来说,基本没有修复的价值了,直接更换新的即可;如果是使用时间较短的电瓶,由于短时间过度放电导致的极板轻度硫化,可以用去硫化充电的方法来修复,但是电瓶的容量只能恢复到额定容量的百分之80左右。
  3、充电器的转换器损坏,不能转换和充电;
  解决办法:需要更换充电器电阻;
  4、充电器保险烧坏;
  解决办法:需要更换充电器;
  5、电源线与电池插口处脱落、接触不良。
  解决办法:需要更换电源线。
    如果车辆长期放置不用,每隔25天应将汽车发动起来,中等转速运行20分钟左右。否则,汽车放置时间太长,将难以启动。启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
GMT+8, 2026-11-9 19:08 , Processed in 0.059082 second(s), 20 queries .
