查看: 72|回复: 0
汽车没空调是什么问题
发表于 2025-9-1 20:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没空调的问题:
  1、制冷剂泄漏或制冷剂质量不过关。一些不良车商就开始销售质量不过关的制冷剂。如果您的汽车空调不制冷的原因是由于使用了这种制冷剂,那么只要更换合格的汽车空调制冷剂即可。如果您确定汽车空调制冷剂没有问题,汽车内外机都工作,压缩机也工作,但汽车空调就是没有制冷效果,那就可能是因为汽车空调制冷剂泄漏所致;
  2、压缩机电容损坏或不良。如果您发现汽车空调启动后,汽车内外机都正常工作,但压缩机不转动,并引起过热反应,那么就极有可能是由于汽车压缩机电容损坏或质量不过关,导致压缩机不工作;
  3、汽车空调室温感温头达到设定温度。其实,汽车空调和家中室内空调是一样的,如果车主驾驶车辆使用汽车空调的时候,发现汽车空调达到一定温度后就不再制冷,进入停机状态;
  4、遥控器不良或空调接收器不良。如果您在开汽车空调时,开机后空调无反应,或者时不时地不灵,您就需要检查下是不是遥控器或者空调接收器闹小情绪了;
  5、空调内机或外机控制板故障。如果汽车空调开机后无反应或者汽车空调出现乱动的现象,那么就可能是由于汽车空调内机和外机控制板出现故障了;
  6、空调电源零火线接反了。这种现象,一般只会在汽车空调装机的时候出现。如果在汽车空调装机后,一切正常,这种现象就可排除。如果消费者购买的是二手车,出现空调不制冷后,如果不是由于上述情况所致,就要检查一下是不是空调电源零火线接反了;
  7、内机或外机风扇或电容损坏。如果汽车排温过高或高压过高就可能是汽车外机风扇损坏;如果是内机结霜就是汽车空调内机风扇损坏,如果确定汽车空调不制冷的原因是由于汽车内机或外机风扇或电容损坏。
  解决方法:
  1、更换制冷剂或维修泄露位置;
  2、更换发动机电容;
  3、空调室温感温头已经达到了设定的温度。无需维修;
  4、维修遥控器或者空调接收器;
  5、找到维修点对汽车空调内外机进行维修就可以解决问题;
  6、难免会出现接错线的情况,只要更改回来就可以了;
  7、请专业人士继续修复和更换内机或外机风扇或电容损坏。
GMT+8, 2026-11-8 06:59 , Processed in 0.058928 second(s), 20 queries .
