查看: 109|回复: 0
审车obd不合格怎么解决?
发表于 2025-9-1 20:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
审车obd不合格解决方法有以下几种:
  1、将故障码清除:故障码显示的是一些硬件出现了问题,那就需要更换受损的硬件,调试好之后再进行清除故障码。
  2、到店内做检测,故障清零。
  3、换道检测。
  4、换人检测:操作人员会有一定的影响,所以可以换人检测。
  5、换站检测:交钱了也可以办退款,去其他检测站。
  6、换线检测:有的线路不好使,换个线过去即可。
    7、到4s店更新最新的obd系统。
  8、故障代码误报导致年检不通过,检查传感器并消除故障问题代码。
  9、假如近期有清除过故障编码得话,应当让车辆充足行车后再去查验。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.059216 second(s), 20 queries .
