查看: 75|回复: 0
怎么看出机油是不是该换了
发表于 2025-9-1 20:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断机油更换的方法有闻味法、手捻法、辨色法、光照法、根据换机油后的驾驶感觉来判断、通过机油试纸来观察。
  详细介绍如下:
  1、闻味法,抽出机油尺闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换。
    2、手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感。如感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换。
    3、辨色法,取一张干净的白滤试纸,滴点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量好的机油无粉末、用手摸干而光滑,且黄色浸润带清晰。如果颜色呈深黑褐色,则该机油有杂质,应该更换。
    4、光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无磨屑末为良好。若磨屑末多,应该更换。
    5、根据换机油后的驾驶感觉来判断。机油的性能都有保质期,车主如果感觉动力不够,加速反应慢时,就说明机油的保质期到了,应该立即更换机油。
  6、通过机油试纸来观察。通过机油尺中取出少量机油滴在机油试纸上,然后静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散。如果扩散的机油油环、沉淀环、扩散环之间的边缘越硬,则机油性能衰减就越厉害。
    另外,当车主更换机油后,感觉到有明显的动力提升,那说明上次更换机油的里程有点太长了。下次可以适当提前500公里,这样1-2次你就可以找到一个比较准确的更换机油的里程。
  更换机油的同时最好把机油滤也一并换掉。机油滤的作用是拦截下机油中的杂质,如果不及时更换,上面累积的杂质就会造成堵塞。轻则会造成机油压力不足,机械部件润滑不好,严重的还会造成发动机过度磨损。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.060695 second(s), 20 queries .
