查看: 121|回复: 0
汽车加速有抖动
发表于 2025-9-1 20:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速有抖动的原因:
  1、半轴故障,半轴中内球笼磨损过度,由于受力点的变化导致变速箱与半轴间形成一定的夹角,从而导致车辆出现跳动的感觉;解决方法:维修或更换半轴;
    2、发动机运行问题,发动机工作就需要有充足的空气、充足的汽油以及工况良好的点火系统,任何一方面出现问题都会导致发动机出现抖动的情况;解决方法:检查后维修发动机;
    3、进气系统故障,一般的漏气、小堵塞在怠速时比较正常,但是急加速你就会发现车子抖动严重,而且加速无力,发动机机头灯也会相继亮起来;解决方法:维修进气系统;
    4、点火系统故障,点火高压线一般很少出问题,点火线圈以及火花塞均属于易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况;解决方法:更换火花塞等零件;
    5、点火提前角不正确,以前老车型点火提前角都是需要自己调的,一旦调不正确就会出问题,对于这方面的问题发生几率很低,除非是发动机大修过后正时对不好;解决方法:一般由汽车电脑自动调整;
  6、燃油系统故障,汽车在加速时,尤其是手动挡车型,踩下离合换挡时,你会发现转速马上下降到一个相当低的转速而且会出现抖动情况;解决方法:维修燃油系统。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.057217 second(s), 20 queries .
