查看: 54|回复: 0
加速的时候车身抖动
发表于 2025-9-1 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车急加速抖动可能是燃油系统故障。一般表现在汽车加速时,踩下离合换挡的时候,会发现转速急剧下降,并且会伴有抖动的现象,尤其是手动挡的车型表现更加明显。
  汽车加速时车身抖动的原因:
  1、开车时汽车发动机抖动正常情况厉害,而且有时还会出现一次不能启动的问题。可能是节气门过脏,喷油嘴、进气道的积碳过多。冷车情况下积碳会吸附一部分燃料,而燃料如果不是完全进入汽缸燃烧,就会产生怠速不稳,启动困难的症状;
  解决方法:及时清理积碳;
    2、高速行驶到某一时速时,方向盘能感到明显抖动或跳动,但低速时不明显。其实引起汽车发动机抖动的问题有很多,这里我们要先排除由于发动机故障而引起的非正常抖动,因为发动机的故障一般低速也会出现。
  3、发动机积碳;火花塞积碳;油泵供油压力不正常;发动机部件老化;离合器的压盘和摩擦片变形;点火提前角不正确。
  解决方法:及时清理积碳;更换老化和变形的部件;调整点火提前角。
  清除积碳则主要由有两种途径:
  1、人工的清理内部积碳;
    2、使用汽油添加剂改善燃烧清理积碳。相比较而言,人工清理需要拆卸发动机,工序很繁琐,然后拆卸费用高,且拆卸对发动机也有伤害,相应的燃油添加剂简单方便,费用也相对低一些,清洁彻底。
  汽车起步的正确方法:
  1、将车钥匙插入点火开关内,向上拧一个卡位让设备进行自检;
  2、踩住离合器,启动车辆,仪表盘亮起;
  3、踩下离合器并挂一挡;
  4、松开手刹,等汽车有向前走的趋势即可松开离合器,加油门起步即可。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.063030 second(s), 20 queries .
