查看: 137|回复: 0
汽车行驶中熄火怎么办
发表于 2025-9-1 20:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶途中突然熄火的处理方法有以下3点:
  1、首先要保持镇定,不要打方向。及时打开危险报警灯,提醒过往的车辆,在此过程中一定要控制好汽车的方向盘,尽量让车稳住,因为汽车的发动机一旦熄火之后,将失去转向助力,方向盘会很沉重,需要车主控制好方向。
    2、如果是手动挡汽车,可以踩下离合器,根据车速把排挡杆挂进相应的挡位,然后松掉离合器,利用车速将发动机带动起来。类似于推车启动发动机,或者可以直接重新启动发动机。
    3、如果是自动挡汽车,先小心的挂入空挡,注意不能错挂进挡(R挡),否则会损坏变速器,然后重新启动发动机。也可以打开双跳灯将车辆靠边停车后,再重新启动发动机。
    汽车行驶途中突然熄火具体操作步骤如下:
  1、靠边停好车之后,检查发动机、电瓶、水箱、油路是不是正常,发动机皮带会不会松动或者断裂,发动机内部是否有异响等。
  2、如果是电瓶电有问题,点火的时候能听出声音比正常启动声音缓慢并且小。
  3、如果是水箱问题,发动机水温会高,水箱可能没有水,切忌不要乱打开水箱,有时水箱水温度比较高会汽化膨胀。
  4、如果是油路问题发动机有明显的顿挫感。
  5、如果是皮带问题,发电机皮带松动,供电会不足,如果皮带断掉或者错位,只能等待救援。
  6、切记不要轻易的进行溜车启动。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.057892 second(s), 20 queries .
