查看: 104|回复: 0
夏天轮胎为什么会爆胎
发表于 2025-9-1 20:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季爆胎的主要原因与温度、胎压、路况、轮胎的使用状况和轮胎外伤有关。胎压过高是容易造成爆胎的原因之一。夏季高温再加上轮胎行驶温度升高,此时你的轮胎气压也比较高的话,轮胎就容易鼓起来,轮胎中部的磨损就会加剧,长期下来就是很容易爆胎。
  其实胎压过高导致爆胎只是爆胎中的一小部分原因,相反气压过低导致爆胎的影响会更加严重。一般状态下,轮胎的正常压力大约是250千帕,当气压低在120千帕左右的时候。
    低气压得轮胎在运行一分钟左右的时间,胎侧的温度就可以从0度上升到55度左右,正常的轮胎最高温度为30度左右,轮胎两侧的温度差异是非常明显的,不到15分钟的时间,低气压得轮胎就爆裂了。可见夏季行车,轮胎气压不足的话,安全隐患对比气压过高带来的危险也是有过之而无不及的。
  轮胎状况不佳导致爆胎。轮胎的过度磨损、老化、开裂和外伤也是导致轮胎爆胎的原因之一。图像块与地面长期摩擦后,图案逐渐变浅。当图像块磨损更换标记时,应立即停止。
  路况不好会导致爆胎。路况对轮胎也有很大的影响,比如不平整的路面或者有很多碎石的路面。车辆在行驶过程中容易被硬金属或其他硬物碾压,也会导致爆胎。
  超速导致穿刺。夏天气温高,路面温度也高,连续行驶和超速行驶时容易发生爆胎。
  预防方法:
  1、我们要把胎压降低于正常胎压得百分之十左右比较合适;
  2、一定要定期做好轮胎的检查,每次出行前多留个心眼;
  3、行驶时减少激烈驾驶,避免急刹车和急加速,避免温度过高带来危险。
GMT+8, 2026-11-8 06:27 , Processed in 0.058922 second(s), 20 queries .
