查看: 58|回复: 0
汽车保养维修知识
发表于 2025-9-1 20:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车维修和保养的一些知识:
  1、日常维护不需要换就不要换
  去4s店维修,确实有很多省钱的方法。其实有一个地方,车主可以通过定期维修来省钱。通常,车主会在日常保养时更换四个过滤器。
  其实在这四款滤清器中,除了机油滤芯和机油之外都必须根据行驶里程进行更换,比如空气体滤芯、汽油滤芯、空气滤芯等等,不一定每次都需要更换。车主可以根据自己的驾驶情况更换一两次。当然前提是维修站工作人员要检查,确保零件没有损坏;
    2、建议更换零件时多加注意
  为了追求利润,一些维修站会建议车主更换一些不必要的零件,这样会增加车主的负担。对此,一家维修站的师傅告诉记者,有些能修的部位要尽量修,修不了就换掉,比如前后保险杠和车门;封面等。如果碰撞弯曲变形不严重,修复费用远低于更换费用;
  3、货比三家
  在很多消费者的印象中,同品牌的4S店的服务站和特约服务站的备件价格和工作时间应该是一样的,常用配件越多,整个店的价格越一致,因为同一个品牌的不同4S店,厂家指定的常用配件价格是一样的,只是有些寒冷配件方面,因为更换频率不高,门店之间的价格还是有差异的,有时候会有很大的差异;
  4、充分利用免费检测服务
  为了树立自己的品牌形象,吸引更多的消费者,现在中国各大汽车厂商每年都会举办各种各样的免费检测活动。在免费检查活动中,一些维修人员会趁机诱导车主进行一些不必要的保养和维修,从而达到盈利的目的;
  5、少开车颠簸
  除了正常维修,维修费用也大,记者从多家品牌维修站了解到。相当一部分车主来店里做钣金和喷漆,光是这一项就花了不少钱,对于这些车主来说,首先要找一家好的保险公司,给自己的车买一份车损险,减少损失;另外,自己开车的时候也只能小心,避免颠簸;
  6、不要一直往坑里走
  有的车主爱车太多,比如保养期5000公里;但是他只跑了三四千公里,所以他会换机油和第三个滤清器。河南徐龙售后服务站王站长表示,车主完全没有必要这样做,只要正常保持厂家规定的保养里程,过早保养更换就是浪费;
    7、不要盯着4S维修站
  在车辆保修期内,您必须在4s店进行保养。如果车辆在质保期内没有在厂家指定的地方维修,一旦车辆出现问题,就不在厂家索赔范围内,可能会造成很大的损失。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.060577 second(s), 20 queries .
